土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 浅议视频监控的现状
浅议视频监控的现状
发布于:2007-05-16 09:40:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
目前市场应用主要采用两类产品:数字控制的模拟视频监控和数字视频监控。前者技术发展已经非常成熟、性能稳定,在实际工程应用中得到广泛应用,特别是在大、中型视频监控工程中的应用尤为广泛;后者是新近崛起的以计算机通信技术及图像视频压缩为核心的新型视频监控系统,该系统解决了模拟系统部分弊端,更适合企业的远程智能数字视频监控管理。
1、 数字信号控制的模拟视频监控系统
数字信号控制的模拟视频监控系统分为基于微处理器的视频切换控制加PC机的多媒体管理和基于PC机实现对矩阵主机的切换控制及对系统的多媒体管理两种类型。
1-1、 基于微处理器的视频切换控制加PC机的多媒体管理类型
视频监控系统利用微处理器固件发展的矩阵切换器,将原来分散的全硬件视频监控系统微型集中化,如将视频切换、对前端的控制等功能集合一起,一机处理,是技术上的一个突破。
自备微处理器的矩阵主机可通过PC机的图形管理软件实现:
①对单一工作站之中的视频监控、出入口控制、内部通讯、报警等进行综合全面控制(注:只能提供一个简单的、可增强系统控制功能的用户界面,但不能代替矩阵主机的安防配置和编程能力);
②任意一台工作站可通过网络,控制其它工作站所连接的矩阵主机、报警设备,完成视频切换、云台、镜头控制及报警联动等功能;
③可通过软件实现对众多矩阵主机和报警接口软件模块的控制。
1-2、 基于PC机实现对矩阵主机的切换、控制和对系统的多媒体管理
基于PC机的视频监控系统采用软件设计,实现摄像机到监视器的视频矩阵切换,云台和镜头的控制,通过串口连接报警设备的报警信息,并通过程序编程自动完成视频切换、云台控制、报警联动、报警录像等各项控制功能。
系统能充分利用PC机的资源,使视频监控系统随电脑技术的发展而不断进步,同时其开放性的结构特性更可使之与其它多种系统如与消防报警系统、出入口管理系统、楼宇自控系统等实现互动集成。
1-3、模拟视频监控系统的优缺点
随着微处理器、微机的功能、性能的增强和提高,多媒体技术的应用,系统在功能、性能、可靠性、结构方式等方面都发生了很大的变化,视频监控系统的构成更加方便灵活、与其它技术系统的接口趋于规范,人机交互界面更为友好。但由于视频监控系统中信息流的形态没有变,仍为模拟的视频信号,系统的网络结构主要是一种单功能、单向、集总方式的信息采集网络,介质专用的特点,因此系统网管已发展到很高的水平,已无太多潜力可挖,其局限性依然存在,要满足更高的要求,视频数字化是必由之路。
模拟监控系统的主要缺点有:
① 通常适合于小范围的区域监控:模拟视频信号的传输工具主要是同轴电缆,而同轴电缆传输模拟视频信号的距离小于1KM,双绞线的距离更短,这就决定了模拟监控只适合于单个大楼、小的居民区以及其它小范围的场所;
② 系统的扩展能力差:对于已经建好的系统,如要增加新的监控点,往往是牵一发而动全身,新的设备也很难添加到原有的系统之中;
③ 无法形成有效的报警联动:在模拟监控系统中,由于各部分独立运作,相互之间的控制协议很难互通,联动只能在有限的范围内进行。
2、 数字视频监控系统
90年代末,随着计算机多媒体技术、视频压缩编码技术、网络通讯技术的发展、数字视频监控系统迅速崛起,现今市场上有两种数字视频监控系统类型,一种是以数字录像设备(硬盘录像)为核心的视频监控系统,另一种是以嵌入式视频Web服务器为核心的视频监控系统。
2-1、数字监控录像系统:
数字监控录像系统通常分为两类:一类是基于PC机组合的计算机多媒体工作方式;另一类是嵌入式数字监控录像系统。
① 计算机多媒体方式的数字监控录像系统
数字视频压缩编码技术日益成熟,计算机的普及化,为基于PC机的多媒体监控创造了条件。这种新型视频监控系统的迅速崛起,部分地取代了以视频矩阵图像分割器、录像机为核心,辅以其它传送器的模拟视频监控模式,其优越性主要表现在:
a、PC机的多媒体监控主机综合了视频矩阵、图像分割器、录像机等众多功能,使系统结构大为简化。
b、于采用计算机网络技术,数字多媒体远程网络监控不受距离限制;
C、磁盘阵列存盘器或光盘存储器,可以节省大量的磁带介质,同时有利于系统实现多媒体信息查询。
但随着基于PC机的视频监控录像系统的发展,在实际工程使用过程中,也暴露出一些不足,主要是系统工作的不稳定性。基于PC的视频监控录像系统的组成结构为:
兼容/工控PC机+视频采集卡+普通/较可靠的操作平台+应用软件
从系统的组成结构来分析:
a、PC机
兼容PC机用于24小时不间断工作时,其性能是不很稳定的,工控PC机相对兼容PC机的稳定性有一个档次上的提高,适用于较复杂的工作环境;
b、操作系统
以Windows 98为操作平台的系统,业内人士都知道,Win98的稳定性是有一定问题的,如果同时应用软件又不是很规范,这样就容易在使用过程中出现工作不稳定、死机等问题,而基于PC机的视频监控录像系统其软件的实现是在Windows 95/98/NT、Unix、Linux等通用操作系统上,同时系统文件、应用软件和图像文件都存储在硬盘上,视频处理必须高密度输入大量数据,同时硬盘要进行多工工作,普通的硬盘逻辑(如Windows的FAT32)已无法适应,以致极易产生系统的不稳定性,造成死机现像;
c、应用软件:采用简易应用软件的系统是不能够应用安防领域的,视频监控系统的应用软件能力上应支持多任务并发处理,如监视、录像、回放、备份、报警、控制、远程连接等的多工处理能力;
d、视频采集卡:视频监控录像系统通常均为多路输入系统,视频采集卡可采用多卡方式,也可采用单卡方式。一般说,单卡方式集成度高,稳定性会优于多卡方式,很多采用一路一卡的方式很容易形成硬件冲突,其稳定性会有较大的影响。
目前市场上也有部分为追求高帧数而设计采用多卡进行迭加的多路单卡设备,但其仍在计算机的总线上进行传输、处理,不可能会有质的飞跃。
更多详情:http://www.shequ.shejis.com/af_bbs/dispbbs.asp?ID=385220
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    :lol 支持一下楼主。。。谢谢了。。。
    2008-09-23 11:45:23
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能产品及探测器的安装注意事项全介绍
智能产品安装注意事项 一、安装主机注意事项: 安装主机,首先要了解金鹰智能保全系统,首先要了解这套系统的控制中心——主机。 1、主机的作用是用来接收探头信号的,它体积虽小,功能却全,相当于一部微电脑处理器。 2、主机右侧的两个插孔是用来接电话外线和连接电话与主机用的。 3、在主机上设置电话只需拿起与主机连接的电话机听筒,轻按一下主机录音键后,直接拨“#1*电话号码#”即可,拨完后主机发出一短一长“B”声,表示确认设置完成。其中设置“#1*”的“1”表示第一个报警电话,第二个报警电话为:“#2*电话号码#”,依此顺序共可录入6组报警电话。(注:每设置一组电话前都须轻按一下录音键)
