土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能产品及探测器的安装注意事项全介绍
智能产品及探测器的安装注意事项全介绍
发布于:2007-05-16 09:36:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能产品安装注意事项
一、安装主机注意事项:
安装主机,首先要了解金鹰智能保全系统,首先要了解这套系统的控制中心——主机。
1、主机的作用是用来接收探头信号的,它体积虽小,功能却全,相当于一部微电脑处理器。
2、主机右侧的两个插孔是用来接电话外线和连接电话与主机用的。
3、在主机上设置电话只需拿起与主机连接的电话机听筒,轻按一下主机录音键后,直接拨“#1*电话号码#”即可,拨完后主机发出一短一长“B”声,表示确认设置完成。其中设置“#1*”的“1”表示第一个报警电话,第二个报警电话为:“#2*电话号码#”,依此顺序共可录入6组报警电话。(注:每设置一组电话前都须轻按一下录音键)
4、给客户介绍主机能借助电信网络向外拨打几组预设的电话时,可询问客户是否带有手机或呼机,有则最好输入客户本人手机,效果会更好。
5、输入电话后,要输入录音时,应按压主机上的录音键约3秒,当主机发出“B”一声响时,在距离主机约20厘米处开始留言,清晰地录下地址等信息。录完后放开录音键,主机会发出一短一长“B”声,表示录音完毕。如:深圳市八卦路帝豪花园E区6栋302室王先生家有紧急情况,请速来救援。如需要检验录音效果,可触发探测器让主机拨打电话,再提起与主机连接的电话机听筒即可。
6、产品演示完,记住要把主机上设置的客户电话消去,以免造成再次演示产品时误拨客户电话。消除设置的电话和录音只需拔掉电源即可。
二、操作遥控器注意事项:
遥控器是用来对主机进行布防、撤防、紧急求救等功能用的。用在家庭它相当于每个家庭成员的一把钥匙,标有闭锁图象的按键是布防键,是用来开启主机系统的;标有开锁图象的按键是用来关闭这套系统的。用手按压布防键,主机发出“B”声后开始进入警戒状态。
1、主机报警阻吓歹徒时,可以用手按压遥控器上的紧急按钮,主机即发出高达110分贝的警声,让客户听听报警音的效果,并可以微笑着问客户,在如此巨大的报警声下,歹徒入室行窃的可能性已经降低到很小。但如果还有客户觉得这处种警声仍不够足以吓退歹徒,我们还有专用的声光外接警号可以满足客户对警号响度和亮度的特殊要求。
2、遥控器相当于每一个家庭成员的钥匙,离家前布防,回到家门口再撤防。
3、操作遥控器时,客户会提出比较常见的问题:
如:自已家庭成员回家,那也会报警吗?
答:家中的每一个成员都会有一把遥控器,回到家进门前可以先撤防,再用锁打开房门这样就不会报警。
三、门磁安装的注意事项:
门磁是用来探测门是否被非法打开用的,它可用于防窗或防抽屉是否被打开过。
歹徒从门进入住宅的方法只有两种:一是偷到主人的钥匙,把门打开;二是借助工具把门撬开。不论歹徒是用何种方法进入,他都必须推开住宅门。一旦盗贼推开门,门与门框必将产生移位,门磁与磁体也同时产生位移,信号即刻发射给主机,主机鸣响报警声并拨打6组预设的电话号码。(此时可以请客户拿出手机或走到预设的电话机旁接听)等客户接听完电话后,两眼正视客户,微笑问道“是不是刚才的录音?效果怎样?”引导客户肯定产品。
门磁常见的问题:
1、如开始用产品,万一忘了撤防,那是不是很麻烦?
答:遥控器是与钥匙挂在一起的,当拿出钥匙开门时就能看到遥控器马上想起撤防。
2、如亲戚朋友来访,那不是也会报警吗?
答:如有友人来访,可以先撤防再开门,或白天主人在家时可以不设防。
四、安装室外隐形防卫栏杆注意事项:
在从门磁引入到室外隐形防卫栏杆,可以用一段导入语
如:随着近几年金属防盗门的不断发展,金属防盗门已发展到一定规模,有带猫眼的是,自动上锁的,加厚钢板的等品种,它已被中国老百姓所接受。其实不论客户是否安装了防盗门与本产品都没有冲突,它能起到更好的防盗作用。今天真正困扰老百姓的问题是如何解决窗和阳台的防范,传统的金属防护栏即影响市容,又阻碍火灾救援通道,还不能真正起到防盗的作用,而我们防窗用的是能彻底替代金属防护栏的智能隐形防卫栏杆,它是我公司的主打产品,一般安装在窗户和阳台的两边,一端发射,一端接收,形成四束看不见摸不着的M型网状的红外光束。
1、室外隐形防卫栏杆要着重介绍出其几大优点:
A:室外隐形防卫栏杆安装在室外不怕阳光暴晒和风吹雨打,可以彻底防盗贼于室外。
B:室外隐形防卫栏杆如有飞鸟或宠物遮断红外光束,不会引起误报。
C:室外隐形防卫栏杆不惧人为破坏。如:电源线被剪断或被破坏和拆除。(介绍此功能时,可用手拔断室外网的黑白花线接口,让客户体验效果。)
详情:http://www.shequ.shejis.com/af_bbs/dispbbs.asp?ID=385252
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请问那里有内外网切换器?
最近接了一个银行布线工程,须300个内外网切换器,因使用频繁,要求高,请问那里有质量好,稳定可靠的产品?
