土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 硫化罐整机设备的结构
硫化罐整机设备的结构
发布于:2012-09-26 15:01:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
硫化罐整机设备:
1、硫化罐控制系统:由三菱PLC组成一套控制系统,包括温度控制,压力控制等。
2、硫化罐真空系统:用于控制内釜的吸真空。
3、硫化罐蒸汽管路系统:蒸汽管路系统参考厂方提供的图纸设计和配置。气动薄膜调节采用进口公司品牌,气动切断阀采用进口公司的产品,其他阀门采用国产优质阀门。管路布置应合理,美观,并利于操作与维修。管路连接应可靠,不应有跑,冒,滴漏现象。
4、硫化罐压缩空气系统:压缩空气系统的主要作用是提供气动调节阀与气动切断阀的动力。气源经过1套过虑减压净化装置减压。管路连接采用紫铜管。除安装附件外,其余采用SMC公司的产品。
5、硫化罐设计:硫化罐设计压力:2.0Mpa,设计温度214度,各自的内径分别为D700mm,D900mm,D1200mm,介质为蒸汽,罐体有效深度1000mm。罐体按照GB150《钢制压力容器》及《压力容器安全技术监察规程》进行设计,制造,试验和验收。设备完成后,应提供压力容器随机资料。罐体实行保温措施,保温效果应达到表面温度不超60度(环境温度为30度)。保温层表面包覆0.5mm的铝板。
6、 硫化罐液压系统:硫化罐操作中有关盖,锁盖等动作,该部份动作由液压系统完成。液压系统包括相关的控制阀,液控单向阀,油缸等,不包括油泵。液压系统设计应满足驱动力与速度的要求。主要液压元件采用台湾北部精机产品,附件采用国产优质元件。
7、 每套硫化罐整机包括 700, 900, 1200罐体各1台,以及相应配套的内外腔蒸汽管路,压缩空气管路,真空管路系统,液压系统,控制系统各1套。每台整机在通电,通气,供蒸汽条件下能独立操作。整机除液压泵站以外分别安装在各自独立的机架底盘上。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
螺旋折流板换热器与弓形折流板换热器的区别
为了搞清螺旋折流板换热器换热效率不如弓形折流板结构的原因,专家学者对不同直径壳体、不同角度的螺旋折流板换热器进行了多次的模拟试验。通过试验发现,大量介质从相邻折流板间形成的三角形空间短路通过,壳体直径越大短路越严重,因而严重削弱了换热效率。为了确保壳程换热效率的提高幅度,近年来国内出现一些新型防短路螺旋折流板管壳式换热器的产品或构思,力图使壳程内介质以理想的螺旋流形式通过壳体。大连海特炼油技术有限公司宋小平等人针对普通螺旋折流板管壳式换热器的弱点,分别将原扇形折流板在两侧直边处同时加宽一排或二排管距宽度,相邻两扇形板的直边以交叉搭式接续,加宽部分重迭,由同一排或二排换热管穿过。模拟结果表明,扇形折流板在两侧直边处同时加宽5~10mm后,短路现象仍然存在,加宽到一排至二排管距宽度后,壳程内介质以理想的螺旋流通过壳体,短路现象几乎没有。这种交叉重迭搭接方式接续,可以对流经管束的介质起到良好的引导作用,减少两相邻扇形板直边交叉形成三角形空间的短路现象,确保换热效率的提高。由于有同一排或二排换热管穿过相邻两扇形板,强化了管束刚性,避免了象限间分离的趋势,同时有重叠部分的螺旋折流板结构将起到良好的防振效果。
