土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ CUW40大金单螺杆冷水机RS232通讯
发布于:2012-09-26 14:56:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
学校培训用,付费,厂家太贵,联系:13902417495 章 wengd@163.net
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
保鲜柜机组产生高压故障的原因
  1、保鲜柜冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。  造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。  2、保鲜展示柜冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
