正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
问题是我按照喷口设计公式确定的喷口流速,喷口直径,每个喷口的流量等数据在选型时找不到每项都符合的,这样喷口局部阻力系数就不知道了阿。 另外,设计出的喷口直径是与管道连接的那个直径吗? 还是出风口直径(有紧缩口的话)。 最后,“连接喷口的风管最好为等截面” 在约17米长度上布置8个风口,有可能不变径吗? 等待中..............
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
chengkun01
沙发
2009-08-19 15:56:19
anyilalala
板凳
哦,原来楼上的都是大牛啊
2007-11-04 16:07:04
加载更多抱着“无知者无畏也无罪”的心态在高手面前问2个问题…
1、“这个60秒当中这个阀门从0%的开度到100%的开度,这样一个动作就形成了已经运行的主机在一分种里头要失掉一半的水” 这里有问题吧?? 六楼有说“我们的做法是在第二台主机启动之前,既控制系统判断启动第二台主机之后,先启动第二台水泵,而不是第二台主机” 既然先开启了第二台泵,就不能简单的说“一分种里头要失掉一半的水”了,而是两三分钟内实现:1主机1水泵——1主机2水泵——2主机2水泵 运行模式的的转变吧?!运行模式转变过程中具体流量变化、逐步平衡的数据我是拿不出来,但认为不至于“一分种里头要失掉一半的水”。既便是第二台主机开启的那一瞬间失掉一半,那失掉的一半也在在增加运行水泵流量增加的基础之上,即“1主机2水泵”的流量的一半,而不是“1主机1水泵”流量的一半。并且,这也只是一瞬间,随即,系统变会自动找到“2主机2水泵”模式下的流量平衡——相对“1主机2水泵”,水泵流量增大,系统流量增大,单台主机流量减少。
厂方“这个60秒当中这个阀门从0%的开度到100%的开度,这样一个动作就形成了已经运行的主机在一分种里头要失掉一半的水”的说法有夸大危险之嫌,矫情。
2、“当单台主机启动时,甚至还要承受0~100%的流量冲击”这里说提的问题是不是有些搞笑??? 过去传统的单台主机小系统难道就不是这样的?以前的主机都没出现的能力问题,现在反而担心了,难道技术在退步、主机也越来越矫情?
