土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 主蒸汽管路焊瘤能否处理?
主蒸汽管路焊瘤能否处理?
发布于:2012-09-26 08:33:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
去一个工地参观,主蒸汽管路焊接质量很差,焊瘤较多不美观,故询问工程师为何不打磨处理。告知压力管线不可打磨,焊成什么样就是什么样,只要不漏就行。请问高手不打磨的做法对还是不对?
全部回复(3 )
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    质量外观检验明确规定,焊缝表面加强面应符合设计规范要求,焊缝表面无结瘤、无夹渣、无裂纹等缺陷。要求返工,检查焊工有无压力容器焊工资质,如没有则停止其焊接工作,比无证驾驶还要严重。安全责任重于泰山!
    2012-09-30 15:51:30
  • wh177
    wh177 板凳
    存在安全隐患,不能打磨建议重焊
    2012-09-29 11:19:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式换热器
板式换热器的维护保养知识 即使是板式换热器,也会在一年中的使用过程中出现问题,需要维修,尤其是它的密封件,要看看它是否已松动。本文将介绍板式换热器维护保养时的注意事项。 板式换热器是流程工业设备中热交换技术中一个重要部件。在各个板式散热片之间进行密封的弹性密封垫是一种易损件,并且在自然条件下也是一种易于老化的零件。它的使用寿命对于板式换热器的使用寿命有着重要的影响。如果这些密封热硬化了,失去了原有的弹性,则可导致换热器无法正常工作。 下列因素对弹性密封垫的使用寿命有着重要影响: 1、换热器的工作方式(连续的还是不连续的); 2、散热的介质和使用的清洁剂的腐蚀性; 3、最高工作温度; 4、最高工作压力; 5、由于过大的压力和不均衡的压力而使弹性密封垫的应力较大; 6、自然老化。 弹性密封垫的软化与压力和温度有关,当密封垫失去弹性后,换热器会出现滴漏。在某些产品中,为了解决因密封垫老化而引起的滴漏现象,允许对换热器进行密封性能调节,即再次拧紧组合板式换热器的螺栓,调节各个换热器之间的弹性密封垫的压紧力,解决滴漏问题。在有这种功能的换热器的铭牌上,一般都给出了允许最大和最小应力。对于新的换热器片组,应使用最小的允许应力进行连接固定。视每组换热器片的数量多少,可以一次或者多次调整换热器的拧紧力,每次拧紧时,可以将螺母拧进去3mm,并在拧紧过程中始终注意调节片的应力情况,而且,只允许对无工作压力的换热器,在室温条件下进行拧紧力的调整,防止滴漏。 对于在铭牌中没有给出应力调节范围的板式换热器,一般在零件图中给出了应力数值,在拧紧这类板式换热器时,拧紧力矩无论如何不应低于图纸规定的数值,因为它与板式换热器的组装质量、组装变形有关。在拧紧力矩达到规定数值的要求时,则可有计划地对弹性密封垫进行更换。对于在重要的生产设备中和腐蚀介质中使用的板式换热器,建议有一套备用的密封件。仓库温度18℃时,在透明塑料包装中,板式换热器的密封件可保存3年左右。原则上,密封件的固定分为粘接固定和非粘接固定两大类。密封垫的形状应与板式换热器密封处的形状保持一致。必须指出的是粘接式的固定方法不对密封功能产生任何作用。 1、非粘接密封 (1)对准:将密封圈放置到位 (2)放入:使密封圈正确地进入密封槽中 (3)压紧:在密封槽中,有横截面逐渐减小的槽形结构,以便使密封圈正确定位 2、粘接式密封 根据密封垫的使用目的和密封质量要求,可使用不同生产厂家的调和式密封胶和非调和式密封胶。在进行粘接之前,应使用蒸汽气流彻底地清除粘接面残留的粘接剂和残留的密封垫。对于调和式密封胶粘接来讲,必须用火烧尽板式换热器结合面上的残留粘接剂和残留密封垫。在大批量进行粘接时,应准备冷冻密封件的液氮池,准备好为带有密封垫的板式换热器进行干燥处理的加热炉,加热温度应达160℃,如果有条件,应对板式换热器进行化学清理,以保证彻底清除残留在板式换热器结合面中的粘接件的密封垫。 可以根据板式换热器的蜂室观察孔来了解密封垫的安装是否正确。
