土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器
板式换热器
发布于:2012-09-25 10:02:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
板式换热器的维护保养知识
即使是板式换热器,也会在一年中的使用过程中出现问题,需要维修,尤其是它的密封件,要看看它是否已松动。本文将介绍板式换热器维护保养时的注意事项。 板式换热器是流程工业设备中热交换技术中一个重要部件。在各个板式散热片之间进行密封的弹性密封垫是一种易损件,并且在自然条件下也是一种易于老化的零件。它的使用寿命对于板式换热器的使用寿命有着重要的影响。如果这些密封热硬化了,失去了原有的弹性,则可导致换热器无法正常工作。 下列因素对弹性密封垫的使用寿命有着重要影响: 1、换热器的工作方式(连续的还是不连续的); 2、散热的介质和使用的清洁剂的腐蚀性; 3、最高工作温度; 4、最高工作压力; 5、由于过大的压力和不均衡的压力而使弹性密封垫的应力较大; 6、自然老化。 弹性密封垫的软化与压力和温度有关,当密封垫失去弹性后,换热器会出现滴漏。在某些产品中,为了解决因密封垫老化而引起的滴漏现象,允许对换热器进行密封性能调节,即再次拧紧组合板式换热器的螺栓,调节各个换热器之间的弹性密封垫的压紧力,解决滴漏问题。在有这种功能的换热器的铭牌上,一般都给出了允许最大和最小应力。对于新的换热器片组,应使用最小的允许应力进行连接固定。视每组换热器片的数量多少,可以一次或者多次调整换热器的拧紧力,每次拧紧时,可以将螺母拧进去3mm,并在拧紧过程中始终注意调节片的应力情况,而且,只允许对无工作压力的换热器,在室温条件下进行拧紧力的调整,防止滴漏。 对于在铭牌中没有给出应力调节范围的板式换热器,一般在零件图中给出了应力数值,在拧紧这类板式换热器时,拧紧力矩无论如何不应低于图纸规定的数值,因为它与板式换热器的组装质量、组装变形有关。在拧紧力矩达到规定数值的要求时,则可有计划地对弹性密封垫进行更换。对于在重要的生产设备中和腐蚀介质中使用的板式换热器,建议有一套备用的密封件。仓库温度18℃时,在透明塑料包装中,板式换热器的密封件可保存3年左右。原则上,密封件的固定分为粘接固定和非粘接固定两大类。密封垫的形状应与板式换热器密封处的形状保持一致。必须指出的是粘接式的固定方法不对密封功能产生任何作用。 1、非粘接密封 (1)对准:将密封圈放置到位 (2)放入:使密封圈正确地进入密封槽中 (3)压紧:在密封槽中,有横截面逐渐减小的槽形结构,以便使密封圈正确定位 2、粘接式密封 根据密封垫的使用目的和密封质量要求,可使用不同生产厂家的调和式密封胶和非调和式密封胶。在进行粘接之前,应使用蒸汽气流彻底地清除粘接面残留的粘接剂和残留的密封垫。对于调和式密封胶粘接来讲,必须用火烧尽板式换热器结合面上的残留粘接剂和残留密封垫。在大批量进行粘接时,应准备冷冻密封件的液氮池,准备好为带有密封垫的板式换热器进行干燥处理的加热炉,加热温度应达160℃,如果有条件,应对板式换热器进行化学清理,以保证彻底清除残留在板式换热器结合面中的粘接件的密封垫。 可以根据板式换热器的蜂室观察孔来了解密封垫的安装是否正确。
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    谢谢楼主的学习资料!
    2012-10-04 12:00:04
  • 青岛李宗荣
    学习了
    2012-10-03 11:28:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
套管式列管换热器的六大特点
本帖最后由 janco008 于 2013-4-24 16:20 编辑 套管式列管换热器的核心是由众套管形成的套管束,其设备主要结构(见图)由筒体、封头、管板及套管束等组成。 两侧封头与筒体相连,筒体两端各固定两道管板,两端共四道管板。由套管束构成换热管束,管束中每组套管均由一根内管及一根外管组成。其中,套管中各外管固定在两道内管板上(上内、下内),套管中各内管固定在两道外管板上(上外、下外)。
