土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 最新系统集成方案
最新系统集成方案
发布于:2007-05-15 16:39:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能大厦IBMS介绍:http://www.szbc99.com/soft/ibms.htm
机房环境监控:http://www.szbc99.com/solution/jf.htm
视频联网监控(特别适用于跨地域的大型联网系统):http://www.szbc99.com/soft/video.htm
信息系统综合集成平台:http://www.szbc99.com/soft/inf.htm
网络设备与服务器监控:http://www.szbc99.com/soft/net.htm
智能小区管理系统:http://www.szbc99.com/solution/xq.htm
智能别墅管理系统:http://www.szbc99.com/solution/bs.htm
变电站两票操作系统:http://www.szbc99.com/soft/czp.htm
全部回复(9 )
  • szbc_999
    szbc_999 沙发
    2007-10-17 14:55:17
  • sxiaoh
    sxiaoh 板凳
    dddddddddddddddddddddddddd
    2007-10-16 09:58:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求助:手术室空调恒温恒湿控制
接下一个手术室空调自控工程,甲方标明了主控设备用西门子,只有控制参数,没有具体方案.希望得到高手指点.系统有一台新风机组,七个手术室,一个洁净走廊,一套辅助用房,共十套空调机组.冷热水机组的控制不在我的系统要求范围内.手术室情报面板能控制对应空调机组的开关,并能设定温湿度,同时,能显示机组运行状态和温湿度,系统被控设备有;风机(变频控制),排风机,水阀(PID控制),加湿器,暖通方案中,原设计无除湿段,后增加电加热(PID控制),意图必要时采用冷凝除湿,再经电加热送风.输点设备有:消防信号,初效压差,中效压差,高效压差,送风压差,温湿度设定,温湿度测量.新风进风阀.因暖通系统采用定风量阀送风,故无需控制风量调节阀.
