土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助:手术室空调恒温恒湿控制
求助:手术室空调恒温恒湿控制
发布于:2007-05-15 15:28:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
接下一个手术室空调自控工程,甲方标明了主控设备用西门子,只有控制参数,没有具体方案.希望得到高手指点.
系统有一台新风机组,七个手术室,一个洁净走廊,一套辅助用房,共十套空调机组.冷热水机组的控制不在我的系统要求范围内.手术室情报面板能控制对应空调机组的开关,并能设定温湿度,同时,能显示机组运行状态和温湿度,系统被控设备有;风机(变频控制),排风机,水阀(PID控制),加湿器,暖通方案中,原设计无除湿段,后增加电加热(PID控制),意图必要时采用冷凝除湿,再经电加热送风.输点设备有:消防信号,初效压差,中效压差,高效压差,送风压差,温湿度设定,温湿度测量.新风进风阀.因暖通系统采用定风量阀送风,故无需控制风量调节阀.
想采用S7-313C加触摸屏集中控制再由控制箱分组执行,但感觉模似量太多,造价太高,不知道是否有更经济的选型方案.
夏季可以采用降低水温冷凝除湿,但在冬季时,遇上湿度超标,该如何恒湿?每套机组配用几个传感变送器合适?
以上问题,希望有能人指点,请各位不吝赐教.
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    这个一般会由设备成套带来的。。。
    2009-02-18 07:55:18
  • zhengbenqingyuan
    意大利Acmeco恒温恒湿手术室专用净化空调,北京十多家三甲医院在用,控制效果超过所有进口品牌,它是机电一体化的,即安即用,非常方便,而且体积小、噪音特低,还有立式机组。比其他进口半成品攒机强太多了,就是价格有点贵。
    2009-02-15 04:15:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
急急求助:疏散、应急照明设计规范
现在正在做一厂房的消防疏散指示标志、应急照明灯的设计,具体有什么设计规范不太清楚,请各位前辈指点,谢谢,本人在线等候,急急急!!!!!!!
