土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:手术室恒温恒湿控制
求助:手术室恒温恒湿控制
发布于:2007-05-15 15:50:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
接下一个手术室空调自控工程,甲方标明了主控设备用西门子,只有控制参数,没有具体方案.希望得到高手指点.
系统有一台新风机组,七个手术室,一个洁净走廊,一套辅助用房,共十套空调机组.冷热水机组的控制不在我的系统要求范围内.手术室情报面板能控制对应空调机组的开关,并能设定温湿度,同时,能显示机组运行状态和温湿度,系统被控设备有;风机(变频控制),排风机,水阀(PID控制),加湿器,暖通方案中,原设计无除湿段,后增加电加热(PID控制),意图必要时采用冷凝除湿,再经电加热送风.输点设备有:消防信号,初效压差,中效压差,高效压差,送风压差,温湿度设定,温湿度测量.新风进风阀.因暖通系统采用定风量阀送风,故无需控制风量调节阀.
想采用S7-313C加触摸屏集中控制再由控制箱分组执行,但感觉模似量太多,造价太高,不知道是否有更经济的选型方案.
夏季可以采用降低水温冷凝除湿,但在冬季时,遇上湿度超标,该如何恒湿?每套机组配用几个传感变送器合适?
以上问题,希望有能人指点,请各位不吝赐教.
  • tnx6809
    tnx6809 沙发
    配温度、湿度、压力传感器,用DDC控制。
    2007-05-30 14:21:30
  • szakyy
    szakyy 板凳
    手术室常规控制而已.
     冬季加热除湿呀.每套机组配用几个传感变送器合适?
      如果没理解错的话,楼主是指温温度传感器吧,一般是一个了,压差传感器视要求而定.
    2007-05-29 13:34:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求助:净化车间纤维回收的方案
最近接手一个30W级净化车间,送风什么都没问题.就是排风要求纤维不泄露,最好回收.因为这种纤维导电性强,厂房旁边是变压站,各位大人,有什么好的方案?另新风..因为是新建工地,尘土很大,新风过滤这块有没有好的措施?我的想法是做个新风静压箱风速降低到1m/s左右,不知道怎么样
