土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 如何判断复合风管的类型?
请教高手,如何判断复合风管的类型?有从颜色上判断的吗?
全部回答(3 )
  • jay1128
    这个根据材质了判断了,不过你如果有经验一看就行了,象目前的有玻璃棉的,酚醛的,聚氨脂的,聚苯乙烯的,等等了,如有问题,我就是做各种风管的厂家,有问题欢迎来函。ja.y1128@yahoo.com.cn
    2007-08-09 11:27:09 来自 PC 评论 举报
  • msj166
    最简单的,跟厂家要产品合格证\说明书,上面说得可清楚了!呵呵
    要是没有的话,那就看看断面,很容易的,一般玻璃棉和酚醛两种,很好区别的
    2007-05-28 21:06:28 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
