土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 250KW的中央空调机组需要多大的电缆呢?
发布于:2007-05-14 15:10:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
YJV电缆, 4X240+1X120 可否?
还是需要2X(4X185+1X95) ?
全部回复(5 )
  • shouhu11
    shouhu11 沙发
    要看你的配电距离和电缆的载流量了,电缆差的话是肯定不够的
    2007-05-17 08:43:17
  • zdd37355
    zdd37355 板凳
    安全的话,还是选用4*240的比较可靠,最好用YJV的电缆
    2007-05-15 17:10:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯井道照明设计审图意见
今年碰到以下审图意见与大家分享:配电采用以下形式:断路器+变压器+导线各参数为:C3A+220V/36V/300VA+BV 2x6审图要求采用以下方式:断路器+变压器+断路器+导线理由为:为防止开合井道照明回路时,隔离变压器产生的激磁电流所带来的危害。小弟查资料后发现,激磁电流确实很大可以为变压器额定电流的10倍,但时间很短。我的疑问:1、该处的变压器激磁电流对电梯井道灯的影响超出允许范围了吗?因为激磁电流是在变压器空载状态下投入运行才会出现最大值,如果变压器后端不设断路器的话,该变压器投入运行时的激磁电流是多大?对井道灯的影响超出允许范围了吗?
