土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯井道照明设计审图意见
电梯井道照明设计审图意见
发布于:2007-05-14 14:59:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今年碰到以下审图意见与大家分享:
配电采用以下形式:断路器+变压器+导线
各参数为:C3A+220V/36V/300VA+BV 2x6
审图要求采用以下方式:断路器+变压器+断路器+导线
理由为:为防止开合井道照明回路时,隔离变压器产生的激磁电流所带来的危害。
小弟查资料后发现,激磁电流确实很大可以为变压器额定电流的10倍,但时间很短。
我的疑问:
1、该处的变压器激磁电流对电梯井道灯的影响超出允许范围了吗?因为激磁电流是在变压器空载状态下投入运行才会出现最大值,如果变压器后端不设断路器的话,该变压器投入运行时的激磁电流是多大?对井道灯的影响超出允许范围了吗?
2、两个断路器的保护范围和整定配合?
  • lch999
    lch999 沙发
    看深度大样都是这样设计的啊?
    有什么问题?
    2007-05-14 21:26:14
  • jiwe1985
    jiwe1985 板凳
    是的,我一直都是断路器+变压器+断路器+导线这样设计的
    2007-05-14 15:49:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教宿舍弱电做法
最近在做一个宿舍的电气设计,想请教一下弱电做法,这个职工宿舍套型和普通住宅差不多(一厅,几个宿舍房间,见图),弱电做法是象住宅那样进线到一个家庭信息箱子,再从家庭信息箱分线到每个房间吗?还是每个房间的信息点,电话,电视点都从走道线槽引入?请指教!!!我想用第一个做法,不知道可行?
