正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳100叫壳架电流,单位也是A,分档有63、100。这里是100。壳架电流有的也有分档是32的.超过100的要看具体产品型号了,一般的分法160、225、400、630等。
50叫整定电流,整定电流有几档。一般有16、20、25、32、40、50、63、80、100几档。这里是50。超过100的一般的分法有125、140、160、180、200等。
一般用都是小的,超过100用的较少。
选断路器根据计算电流选整定电流。整定电流要大于计算电流,当然不能大太多。
反正整定电流要小于壳架电流。
