土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 六层住宅的一层厨房排水怎么会外溢?!
六层住宅的一层厨房排水怎么会外溢?!
发布于:2007-05-14 08:49:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位水友,请教一下。如果按照设计图纸施工一楼单排的话肯定不会出现这种问题的吧?极度郁闷中……
现在担心卫生间污水会不会也外溢,如果真的发生的话那就太恶心了啊……
豆腐渣工程
  • yeahjay530
    yeahjay530 沙发
    ~~~把管子放大一级啊~~~~~~埋深点啊~规范有要求~最好还是单排~
    2007-05-14 15:26:14
  • yinhui-1980
    yinhui-1980 板凳
    一般的
    有底层 架空层的话
    是不会外溢的
    假设没有哦
    那就难说了!
    2007-05-14 12:07:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
氧气管道上阀门怎样脱脂?
各位请教一个问题:氧气管道上阀门怎样脱脂?阀门需要解体吗?
