正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
我想知道国家给排水标准图集 给水排水工程设计实例 高层建筑给水排水设计守则 给排水制图标准 泵站设计规范 建筑灭火器配置设计规范 在哪下载 希望前辈们能指点一下 非常感谢!!!!!!!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳工业自动化仪表工程施工质量
7.9 脱脂
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ 93—86
9.1.1 需要脱脂的仪表、调节阀、阀门和管子,必须按照设计规定进行脱脂处理。
9.1.2 用干净脱脂的有机溶剂的含油量应不大于50mg/L。含油量50~500mg/L的溶剂可用于粗脱脂。含油量大于500mg/L的溶剂必须经过再生处理合格后方可使用。
9.1.3 脱脂溶剂可按下列原则选用:
一、工业用二氯乙烷,适用于金属件的脱脂。
二、工业用四氯化碳,适用于黑色金属、铜和非金属件的脱脂。
三、工业用三氯乙烯,适用于黑色金属和有色金属的脱脂。
四、工业酒精(浓度不低于95.6%),适用于要求不高的仪表、调节阀、阀门和管子的脱脂,也可作为脱脂件的补充擦洗液用。
五、浓度为98%的浓硝酸,适用于工作介质为浓硝酸的仪表、调节阀、阀门和管子的脱脂。
六、碱性脱脂液适用于形状简单、易清洗的零部件和管子的脱脂。
9.1.4 脱脂溶剂不得混合使用,且不得与浓酸、浓碱接触。
9.1.5 采用四氯化碳和二氯乙烷、三氯乙烯脱脂时,脱脂件应干燥、无水分。
9.1.6 接触脱月旨件的工具、量具及仪器,必须按脱脂件同样的要求预先进行脱脂。
9.1.7 仪表、调节阀、阀门和管子经脱脂后,必须封闭保存。安装时必须保持干净无油污。
9.1.9 脱脂合格后的仪表和管路,在压力试验及仪表调校时,必须使用不含油脂的介质。
9.1.10 脱脂溶剂必须妥善保管。脱脂后的废液应妥善处理。
9.2.5 采用擦洗法脱脂时,不应使用棉纱,应用不易脱落纤维的布和丝绸。脱脂后必须仔细检查,严禁纤维附着在脱脂表面上。
9.3.1 仪表、调节阀、阀门和管子脱脂后,必须经检验合格。
