土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 用两个时间继电器控制一个电机的工作和停止时间?
发布于:2007-05-13 22:52:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教:用两个时间继电器控制一个电机的工作和停止时间?
  • chengfengpin.g
    我不知你的电机是要用多少时间来工作和停止.你可以用一个记时器就可以了
    2007-05-14 22:00:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
再发接地问题!!
大家好!1)平时所说的接地是不是是(大或小的)导线接到金属接地体才算啊!接到地表面的水泥或石头等,这样不叫接地吧!这样根本就没有电流流进大地里面去!或者是潮湿的土地才有电流流进地吧! (2)平时说大地的电阻很小,因为它的表面积太大了!那干吗局部的表面电阻又很大呢!小石头和其他有的根本就不导电,这个和公式算出的地球电阻好象对应不上呢?高手来讲解一下!!谢谢
