土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 再发接地问题!!
再发接地问题!!
发布于:2007-05-13 20:42:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家好!1)平时所说的接地是不是是(大或小的)导线接到金属接地体才算啊!接到地表面的水泥或石头等,这样不叫接地吧!这样根本就没有电流流进大地里面去!或者是潮湿的土地才有电流流进地吧!
(2)平时说大地的电阻很小,因为它的表面积太大了!那干吗局部的表面电阻又很大呢!小石头和其他有的根本就不导电,这个和公式算出的地球电阻好象对应不上呢?高手来讲解一下!!谢谢
全部回复(5 )
  • epriw_yu
    epriw_yu 沙发
    电力上的地,理论上,指的是无穷远处,其电位为零
    实际工程中,往往是一些金属件(如管、棒等型材),砸入或埋入地下,然后将所有的这些金属件焊接在一起,构成接地网。
    当然,如果接地要求不高的话,直接用一根金属棒砸入地下,就可以作接地使用了
    简单的说,实际的接地电阻指的是:从接地网上注入一个比较大的电流,测量其上的电压,就知道接地电阻了。
    2007-05-25 10:47:25
  • yizhiyan928
    yizhiyan928 板凳
    顶,四楼说得对
    2007-05-19 19:41:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
JK老师和老万老师帮小弟一下
老师: 我在做设计的过程中不知道断路器该怎么选型才能满足电路的要求.比如电路电流是100A,断路器脱扣的电流是应该大于电路电流还是小于电路的电流.请老师解答一下.谢谢!!!!!
