土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [燃气]请教高手关于热煤气管道设计的问题
发布于:2007-05-13 08:54:13 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
1、管道设计参考什么设计,我查找了很多手册只有关于冷煤气管道的设计,没有热煤气的
2、热煤气和冷煤气设计有什么需要注意的
3、热煤气能否长距离输送(煤气温度350度),我查到一般输送距离不超过80米,我现在想输送到350米,有什么好的方法
谢谢
  • zhanghx0004
    zhanghx0004 沙发
    直接输送,只是温度可能要降低,要是对温度有要求的话,可以加伴热!
    2007-06-04 10:24:04
  • 洛华
    洛华 板凳
    经过一段时间查找资料,发现现在有可以加热热煤气的加压机,但是不是很了解,希望有用过的朋友发表一下自己的意见,谢谢
    2007-06-03 09:24:03
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
[锅炉]锅炉房烟囱怎么固定?
在设计时遇到的问题,锅炉采用钢制烟囱,锅炉房是轻质顶,那样的话烟囱没有可以固定的地方?
