土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]锅炉房烟囱怎么固定?
[锅炉]锅炉房烟囱怎么固定?
发布于:2007-05-12 20:30:12 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
在设计时遇到的问题,锅炉采用钢制烟囱,锅炉房是轻质顶,那样的话烟囱没有可以固定的地方?
  • zhaoyuluo
    zhaoyuluo 沙发
    固定在柱子上方
    2007-11-04 22:26:04
  • zzl_118
    zzl_118 板凳
    烟囱的固定不是热力和燃气专业的!!~~您把烟囱的直径和和高度提给土建专业就可以了!~~烟囱的基础一般锅炉厂家就提供了!!!烟囱的固定是采用风缆绳,就是咱们平时看到的钢丝绳!!固定在烟囱1/3和2/3的地方,与地面有一个角度,比如30度,一般是3根。土建专业专门做的,咱们最好还是不要做。
    2007-05-12 21:40:12
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
[燃气]30KPa焦炉煤气向15层住宅楼供气方案
问题1、是先建立中-低调压站向楼内供气还是在每户安装调压器?2、焦炉煤气能否能将气供应到45米高的15层住户?谢谢大家了!!~~~
