土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 小型三相电机改为单相运行
小型三相电机改为单相运行
发布于:2012-09-25 21:02:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
小型三相电机改为单相运行,电容容量应该怎样计算?
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    C=1950.Ie/Ue.cosΦ
    其中:
    Ie-----电机额定电流(A)
    Ue---电机额定电压(V)
    cosΦ--电机的功率因数
    2012-09-25 21:29:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
手机移动电源电芯转化率探秘
电芯是否为高质量的新电芯我们都知道电芯是整个产品的核心部分,也是唯一的储存电量部件。电芯的质量好坏在整个产品中起着决定性的作用。而目前很多产品都是采用标高价,低价卖的手段来促销。其中就有很大一部分产品的电芯是采用回收的旧电芯,成本价低的可怜。所以利润很大,但是直接导致的就是整个产品的质量低劣。电芯示意图区别方法:因为电芯是在整个产品内部的,所以很多用户根本识别不了。在加上不是专业人士也无从辨别!这里有一个方法可以供大家参考,就是通过电量的转化率来测试,一般全新的质量三包的电芯可以达到80%左右的转化率。
