土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 手机移动电源电芯转化率探秘
手机移动电源电芯转化率探秘
发布于:2012-09-25 17:04:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电芯是否为高质量的新电芯
我们都知道电芯是整个产品的核心部分,也是唯一的储存电量部件。电芯的质量好坏在整个产品中起着决定性的作用。而目前很多产品都是采用标高价,低价卖的手段来促销。其中就有很大一部分产品的电芯是采用回收的旧电芯,成本价低的可怜。所以利润很大,但是直接导致的就是整个产品的质量低劣。
电芯示意图
区别方法:因为电芯是在整个产品内部的,所以很多用户根本识别不了。在加上不是专业人士也无从辨别!这里有一个方法可以供大家参考,就是通过电量的转化率来测试,一般全新的质量三包的电芯可以达到80%左右的转化率。
我们以 IPHONE(苹果)4S为例:此款手机的电池容量为1420mAh,如果是一款新电芯的手机移动电源让IPHONE 4S手机充满一次电,只需消耗移动电源内1420/0.8=1775mAh的电量。换句话说一款电容为11000mAh的全新电芯的移动电源是可以给IPHONE 4S手机满电量重六次!如果少于六次,那么您所购买的产品一定是回收电芯制作的!
注:这一点是目前普通用户辨别电芯是否为全新电芯唯一没有技术难度的方法!
版权所有者: 手机移动电源
网站永久域名: http://www.xingmaokeji.com/zhiliang-yaosu
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
三菱Q06 PLC部分程序被屏蔽,帮忙解释!
小弟,这边有一套三菱Q系列部分程序被屏蔽,且呈现黄色区域,请帮忙解释如何释放出来.程序图片如下:
