土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 15KW罗茨鼓风机烧接触器
15KW罗茨鼓风机烧接触器
发布于:2007-05-12 17:04:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位电气朋友,你们好,向你们请交一个问题,有一台鼓风机是15KW,是用的星三角降压启动的,已经用快半年了,有一次是没有市电,用30KW的发电机供电,结果烧了一个(星形接法)的接触器。请问是什么原因烧坏的呢?期待你的佳音。
全部回复(5 )
  • zxh19817
    zxh19817 沙发
    对,是在起动时,就烧了,而且是很利害的,星形接触器烧了快一半,谢谢你们,祝各位同行业的朋友工作顺利.
    2007-05-17 16:36:17
  • fairytale2005
    fairytale2005 板凳
    应该是把接触器的触烧了吧,这种情况很正常,我的判断是在起启的时候烧的,主要原因是你发电机不够大,罗茨全压起时,起动电流应该达到额定电流的7倍,采用星三角起动,星形的电流也接近额电流的3倍,也就是说这时电源提的功率应大于45KW,而你的发电机只有30KW,相应起动电流就会增加很多倍,如果你星形时间设定很短,那电流就增加的更大,出现这种情况会出现下而几种结果,一是发电机的柴油机会被强行停止,二是有过流保护的会跳闸,三是会烧坏一些电器原件.
    2007-05-14 10:13:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UL62中文标准
软电线、电缆标准UL62 2000/4/13版目录引言1.范围72.使用单位73.参考数据8结构通用4.材料85.接地线86.附表8导体7材料488.尺寸489.导体直径和导体截面积5010.导体的导通5111.绞距5112.金属镀层材料5413.隔离层5514.联接55导体绝缘15.材料和应用56
