土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UL62中文标准
UL62中文标准
发布于:2007-05-12 16:52:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
软电线、电缆标准
UL62 2000/4/13版
目录
引言
1.范围7
2.使用单位7
3.参考数据8
结构
通用
4.材料8
5.接地线8
6.附表8
导体
7材料48
8.尺寸48
9.导体直径和导体截面积50
10.导体的导通51
11.绞距51
12.金属镀层材料54
13.隔离层55
14.联接55
导体绝缘
15.材料和应用56
16.绝缘厚度58
16.1通用58
16.2热固性和热塑性塑料58
16.3并行线材SP-1,NISP-1,SP-2,NISP-2,SP-3,NISP-3,SPE-1,NISPE-1,SPE-2,NISPE-2,SPE-3,NISPE-3.SPT-1,NISPT-1,SPT-2,NISPT-2,SPT-1W,SPT-2W,SPT-3,HPN,TPT,电动剃刀用线,钟用线材59
16.4三芯整体性线材SRD,SRDE,SRDT ,干燥器用线材(烘箱)69
16.5绝缘的附着性能69
纤维覆盖物
18.通用71
19带状覆盖物71
20.编织71
20.1通用72
20.2棉线编织72
20.3浸渍物编织77
21.缠绕77
尼龙护套
22.通用79
线芯集合绞距
23.通用79
填充
24.通用81
透气管
25.通用81
增强物
26.通用81
外护套
27.通用82
28.护套厚度83
线材特性
29.灯线和装饰灯线材87
30.绝缘和护套用材料87
31.非整体性线材的护套的绝缘电阻88
32.室外用线材88
33.绝缘电阻系数93
34.绝缘电阻系数的测度步骤95
35.装饰灯用线材SPT-1W,SPT-2W,XTW100
36.室外园艺灯用线材100
37.低泄漏线材100
38.耐-50℃低温软线材100
39.屏蔽和吸尘器用线材100
40.外径103
41.机械强度107
42.VW-1和FT-1阻燃试验108
43.除了RFH-2,FFH-2外的软电线垂直燃烧试验108
44.CXTW线材和所有软电线的水平燃烧试验(FT-2)109
45.电梯用线材109
45.1导体电阻109
45.2导体的覆盖物110
45.3导体绞距110
45.4外编织110
46.线芯集合111
46.1E,EO,ETT 111
46.2ETP 111
47.光导纤维111
48.HPN的耐火花试验111
49.HPN的跳火花试验111
电性能试验
50.软电线和装饰灯用线材的火花试验112
51.软电线耐电压和火花试验112
绝缘电阻试验
52.热塑性绝缘软电线115
53.室内用软电线和升降机用线材116
54.XLPO116
55.硅橡胶绝缘线材117
高温绕卷试验
56.通用117
加热变形试验
57.通用119
低温卷绕试验
58.通用120
TFN,TFFN耐油和耐汽油试验
59.耐油试验122
60.耐汽油试验122
22AWG装饰灯用线材
61.耐磨试验122
62.柔软性试验122
屏蔽线材
63.柔软性试验123
64.油墨印字的耐擦性试验123
标识
极性
65.接地线的极性123
65.1识别123
65.2软电线123
65.3编织标识124
65.4线芯色别124
65.5表面标识124
65.6镀锡导体124
65.7编织色别124
65.8淡兰绝缘线芯125
66.零线和接地线125
67.接地线的极性标识125
生产商
68.生产商标识126
其它标识
69.线型,导体,温度,额定电压127
70.电线外表的接地线标识128
71.软电线温度标识129
72.室外用软线表面的低温标识129
73.软电线耐油和耐汽油标识129
74.整卷线材的标识130
75.拖车活动房和周末旅游车用线材表面标识131
76.户外用线材的表面标识131
77.SPT-1W,SPT-2W,XTW,CXTW线材的表面标识132
78.低泄漏线材的表面标识132
79.软电线表面的VW-1,FT-1的标识133
80.屏蔽线和吸尘器用线材的表面的档识133
81.负载电流的标识134
82.其它的标识134
83.制造日期134
引言
1. 范围
1.1此标准包含了软电线, 升降机用线材,和符合国际电气法典的软电缆.
1.2电梯线材包含一个或多个光导纤维的仅限于传输的光能(参阅8.6)对人身无伤害的.
1.3此标准不包含铠装线,带有附件(诸如插座,插头,诞圣对,装饰灯的配件)的软电线电缆有及使用电压高于600V的电线电缆.
1.4此标准不包含如8.6节中提到的具有光导纤维的线材.
1.5如果产品的特性,特征,组件,材料或新的方法或与标准不一致的,则此产品和所使用的与之相配的附件的安全性,如火灾,电击,人身伤害等及最终产品的安全标准须按此标准重新评估.如果的产品的特性,特征,材料或新方法与此标准有冲突的都不得应用此标准.标准修改的提出,采用须与使用方法相一致,这也是此标准逐步完善的方法.
2.使用的单位.
2.1略
3.参考数据
3.1UL1581是电线电缆和软电线实验标准.
3.2固定装置线是单芯线材,有别于二芯或以上的绞合的软电线或升降机用线材.固定装置线材是单导体或由7股结构的导体或绞合导体线材,而软电线总是绞合导体的.对于导体而言,固定装置线和软电线本质上是相同的.
3.3软导体是绞合导体,但绞合导体不是软导体如7股结构的绞合导体与有很多股的绞合导体相比时.
结构
通用
4材料
2. 1用于软电线,升降机用线材,或固定装置线材的每一种材料可与其它用于电线电缆的材料共存.
4.2对于TPE,不能与PVC材料直接接触,须使用隔离.其它的聚合物如不能共存的,不能直接接触.
5接地线
5.1没有接地线的线材包括SPRT-1W,SPT-2W,XTW,钟线,CXTW,TPT,TST,或TS不论导体尺寸的或如16.3.2.1.2和16.3.2.1中所说的.其它的对于导体为18AWG或以上的线材可有一或更多的接地线(参阅8.3,8.4,8.7)接地线不得被截断.
5.2附表
6.1软电线,升降机用线材,或固定装置线材如表6.1—6.21所示
6.2表6.1—6.21列举了线材的结构细目和实验条款.
6.3 表格的第一行为线材名称,表中的圆括号内数字为本标准的章节号,方括号中的数为UL1581的章节号.
全部回复(35 )
  • cfbair
    cfbair 沙发
    给网邮箱里来一份吧!
    网到邮箱: cfbair@163.com
    2009-06-10 14:57:10
  • jiangnanshiwojia
    太没意思了,简直没法看
    2009-05-01 19:13:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
查新合同
合同编号:2007-教育部部级科技查新工作站科 技 查 新 合 同查新项目名称 中文: 英文:委托人 名称(姓名) 通讯地址 邮政编码 电子信箱 负 责 人 电 话 传 真 联 系 人 电话1 电话2 查新机构 机构名称 教育部科技查新工作站(南京大学) 通讯地址 南京市汉口路22号南京大学图书馆信息咨询部 邮政编码 210093 电子信箱 chaxin@library.nju.edu.cn
