土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教用PLC+温控器+可控硅控制加熱?
请教用PLC+温控器+可控硅控制加熱?
发布于:2012-09-25 15:03:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位高手,怎么用PLC控制可控硅在規定的时间內加熱到規定的溫度呢?比如給爐膛加热,先用一个小時加热到500度 在用2.5个小时从500度加热到800度,然后恒温在800度1.5个小時,请问怎么实现?
  • lecom021
    lecom021 沙发
    PLC温度控制器是利用感温液体热胀冷缩及液体不可压缩的原理而实现自动调节。当控制温度升高时感温液体膨胀产生的推力将热媒关小,以降低输出温度;当控制温度降低时感温液体收缩,在复位装置的作用下将热媒开大,以提高输出温度,从而使被控制的温度达到和保持在所设定的温度范围内。
    2012-10-12 11:09:12
  • xinminkj
    xinminkj 板凳
    河北新民电气科技有限公司专业生产 阻尼箱,是全国八大钢厂的金牌供应商。
    2012-09-27 13:58:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求教】二次回路的几个问题
我想问一下1.合闸回路是怎么工作的啊 本人刚接触 希望能详细点 2.也是合闸回路里面 不是说得电后常闭触点断开 常开触点闭合吗 我想问是不是得电后J DL S2都断开了 如果是 它们是线圈HQ先得电后才断开吗3.合闸指示怎么工作的
