土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电所、线路故障,怎么解释? 高手指点!
发布于:2007-05-11 17:55:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天我们这边10KV配电所出现如此故障:
10KV配电所的电源线电缆进所前架空与电缆间加设跌开,跌开三相全部烧断开,所内微保显示电源失压跳闸。后测试进所电缆(跌开至进所段电缆)正常!供电局要求我单位给出合理解释,因为供电供110KV也跳闸了!
后来发现供电局架空段电线杆被车撞了! 但我想不通: 跌开在架空尾端,我所内也无故障显示,跌开怎么会被烧断开的呢??
全部回复(6 )
  • ipq9001
    ipq9001 沙发
    这个问题我也遇到过,我原先的总降压变是66KV的进线,有一次遇到恶劣的气候,风很大造成了供电系统的220KV变也跳停,我所内的保护均动作,原因就是线路闪烁造成,
    2007-05-13 17:48:13
  • yzh131421
    yzh131421 板凳
    就是动作也是所内保护动作呀! 怎么回所内显示失压跳闸,而电源跌开断掉呀??
    2007-05-13 13:42:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相线路跳
我单位接公变的一支线,晚上经常跳一相,供电局来检查发现我单位用电三相分别是120A,116A,87A,CT额定电流为100A。说是由于我单位超负荷用电造成的。请问各位师傅,到底是什么原因呢?谢谢!
