返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中线电流大于相线电流说明: 这本是网友"洞天"急待解决的问题.我是从别处帮他转来的! 据楼主述线路布置状态一切正常.只零线电流大于相线! 本人明确趋向电脑电源.奇次零序谐波叠加在零线上所为! "洞天"也按此处理的.但结果我是不知的.和洞天失去联系有一段时间啦// 06.10.25 急求高手解疑现象,想到的都用了,就是没解决呀我这里情况是这样的:1、新开网吧150台,每相挂50台电脑;2、中性线电流如楼主所说类似;
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
munday1107
沙发
我们就是电源滤波器,解决变频谐波干扰,www.dothink.com.cn.电话13811253311
2007-06-17 02:20:17
l0577
板凳
我们可以治理谐波,一般需要在钢厂进行谐波治理,这是治本的办法,如治标的话就是在受到干扰的设备上加一台抗干扰电源即可,详细请咨询0577-81663238刘先生
2007-05-28 13:24:28
加载更多回复 举报
产品主要特点:
1、针对用户系统专门设计制造,消除特性谐波如:5次、7次、11次、13次等,滤波效果明显(平均谐波电流消除率可达70-80%以上)。
2、既能治理谐波又能补偿无功,治理后谐波达到国家标准要求,并可节电7-8%。
3、滤波装置投入后用电质量可明显改善,可改善冲击负载引起的电流冲击,减少电压波动和抑制电压闪变,提高电压稳定性,改善电压质量。功率因数可提高到0.96以上,使用户线损降低可提高配电变压器的承载效率,经济效益明显。
4、采用高性能真空开关投切各滤波支路,完善的控制系统,保护功能齐全,具有短路保护、过压保护、过流保护等,运行可靠,操作简单。
谐波治理后带来的好处:
1、谐波治理装置后,经供电局相关部门验收合格后,可从相关部门退回相应的供电用电质量保证金,扩大企业的现金流。
2、安装谐波治理装置后,有效的降低了谐波电流,增加了变压器的有效容量,可增加相应的带载能力,减少扩容所需的投资。
3、安装谐波治理装置后,可有效的降低变压器的损耗,提高变压器的安全运行系数,起到节能降耗的目的。
