土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中线电流大于相线电流
中线电流大于相线电流
发布于:2007-05-11 15:23:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
说明:
  这本是网友"洞天"急待解决的问题.我是从别处帮他转来的!
  据楼主述线路布置状态一切正常.只零线电流大于相线!
  本人明确趋向电脑电源.奇次零序谐波叠加在零线上所为!
  "洞天"也按此处理的.但结果我是不知的.和洞天失去联系有一段时间啦//
   06.10.25
  急求高手解疑现象,想到的都用了,就是没解决呀
我这里情况是这样的:
1、新开网吧150台,每相挂50台电脑;
2、中性线电流如楼主所说类似;
3、电压平衡、电流平衡;
4、三相各加8微法电容后中性线电流反而加大;
5、中性线对安全地线没有压差;
6、问题是被总配电屏值班人员反应过来的;
7、在分电屏各控制柜中(共有10个)就是我这里有这情况,其它在接法上一样(都是一个电工接的)。其它配电中性线上有电流,但都小于最大单相电流。
8、将其它用电户掐断后这里无改善.
  .....现象为中线电流大于相线电流 ...
  • yanwuqing
    yanwuqing 沙发
    你是在哪测量的中线电流啊,在你的网吧吗,如果是在配电室测量的就不能说是你的问题了吧,看看你的零线是不是和其他的用户共用啊,不要把问题想的很复杂。三相的电流如果平衡中性线是没有电流的。
    2007-05-12 13:43:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助求助求助求助求助求助求助
我是一个刚入电气安装的学徒工,我希望各位介绍几本书让我看看,让我能更快的进入电气安装这个专业,谢谢了!
