土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁端配筋率的问题
关于梁端配筋率的问题
发布于:2007-05-11 15:24:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规6.3.2第5条,说:当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
其中的梁端纵向钢筋配筋率是指纵向受拉钢筋配筋率,还是包括梁端截面上下钢筋的钢筋配筋率??
全部回复(7 )
  • wyp945
    wyp945 沙发
    梁端纵向受拉钢筋的配筋率不能大于2.5%
    梁端上部钢筋为受拉钢筋咯。。。。
    各位很明了了
    2009-06-10 21:41:10
  • songming0911
    songming0911 板凳
    我认为它当中说的是上下截面钢筋的配筋率
    2007-07-15 17:53:15
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
跨度为16米的砼结构做法
我最近在做一个办公楼 ,顶层会议室短向跨度为16米,长方向为25.2,混凝土结构如何作,谢谢
