土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 跨度为16米的砼结构做法
跨度为16米的砼结构做法
发布于:2007-05-11 14:49:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我最近在做一个办公楼 ,顶层会议室短向跨度为16米,长方向为25.2,混凝土结构如何作,谢谢
全部回复(114 )
  • hxx168
    hxx168 沙发
    二层半砖混楼房,客厅深5米,宽7.5米,需要浇跨度为5米的大梁。上面盖预制板,预制板上面砌砖墙3米,一边是小客厅,一边是房间,然后是圈梁,再盖预制板,上面砌0.8砖墙,然后做山尖,盖瓦。请问,跨度为5米的大梁应该怎样配筋.,这样设计有没有什么问题
    这房子是我自己琢磨的。准备找师傅做,想请大师们指点一下
    :L :L
    2009-03-06 21:55:06
  • 混混结构
    混混结构 板凳
    我刚也做了一个类似的结构,我用的钢网架...,用井字梁的话,边梁其实不小,我算过,至少要350X1200
    2009-03-06 18:40:06
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
高层建筑混凝土结构抗震等级划分讨论
涉及规范条文 <<高层砼结构>>4.8.1条、4.8.2条、4.8.4条问题的提出: 丙类建筑、8度、一类场地、大于30M的框架结构的抗震等级。  在计算结构构件最小配筋、轴压比、剪力墙约束、构造边缘范围等构造措施所采用的抗震等级依据规范计算如下:一类场地烈度可降低一度采用7度查得抗震等级为二级;但在对框架结构地震作用下梁柱的内力进行调整时采用的抗震等级计算如下:(因不是抗震构造措施范畴,所以烈度不作调整仍未8度)计算所得为一级。计算所得的抗震等级为什么不同呢?
