土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 桩与基础工程预算教程,问题
桩与基础工程预算教程,问题
发布于:2007-05-11 12:40:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
消耗量定额:
四、混凝土灌注桩说明:
1.子目中各种灌注的材料用量,均已包括表2-4规定的充盈系数和材料损耗。
表2-4
项目名称          充盈系数      损耗率%
沉管灌注混凝土桩       1.25 1.5
钻、冲孔灌注混凝土桩 1.3 1.5
打孔灌注砂、石桩 1.3 3.0
2.沉管灌注混凝土桩和钻、冲孔灌注混凝土桩子目中的混凝土含量按1.20扩散系数考虑,实际出槽量(以实际配合比,密度按2400kg/m3计算)与子目取定不同时,可调整。
7.按混凝土灌入量结算时,调整相应子目混凝土含量与实际用量的量差,其他工、料、机不变,混凝土密度按每2400kg/m3计算。
问题:
上面定额中“充盈系数”有什么作用
“7.按混凝土灌入量结算时,调整相应子目混凝土含量与实际用量的量差,其他工、料、机不变,混凝土密度按每2400kg/m3计算。”这名话又怎么理解
 例:打砼灌注桩计算工程量120M3,使用C15混凝土,配合比为1:2.1:3.86:0.54(质量比)(水泥:砂:石子:水)实际耗用水泥50T(1000包)试求桩扩散量的应调增(减)混凝土工程量?
 解:第1步每包水泥的出槽量:
 50×(1+2.1+3.86+0.54)÷2400=50×7.5÷2400=0.156(m3)
 第2步实际灌注的混凝土量:1000×0.156=156(m3)
 第3步定额的耗用混凝土量:120×1.2=144(m3)
 所以应调增混凝土量=156-144=12 (m3)
 问题:
上面例中水泥的出槽量乘以实际耗用水泥50T(1000包)为什么会等于实际灌注的混凝土量了?不懂,
 例:打预制方桩20根:尺寸为400×400,设计桩长18M,其中桩的砼为C30(40石、325水泥、现场搅拌机拌制)、场外运输1.5KM,试求该分项工程所有费用?
 解:1)、求工程量
 打预制方桩: 0.4×0.4×18×20 =
 桩制作: 0.4×0.4×18×20×(1+2.5%)=
 桩砼制作0.4×0.4×18×20×(1+2.5%)×(1+1.3%)=
 桩场外运输: 0.4×0.4×18×20 =
 接桩:
 2)、套定额:
 打预制方桩定额分项费: 0.4×0.4×18×20×定额基价=
 桩制作: 0.4×0.4×18×20×(1+2.5%)×定额基价=
 桩砼制作
 桩场外运输费:
 接桩费:
问题:
想请问一下“桩制作: 0.4×0.4×18×20×(1+2.5%)=”中为什么要乘以(1+2.5%)
 “桩砼制作0.4×0.4×18×20×(1+2.5%)×(1+1.3%)=”中为什么要乘以(1+2.5%)×(1+1.3%)表示什么意思啊
全部回复(10 )
  • antproject
    antproject 沙发
    兄弟,我相当顶你!致敬
    2009-08-06 15:15:06
  • buddychen
    buddychen 板凳
    bucuo
    支持一下子
    2009-04-20 12:14:20
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
求助:铅丝笼单价分析
铅丝笼 80×100 mm网孔 1m×1m×1m 2m×1m×1m 3m×1m×1m 这三个的单价怎么做呀?全都按定额做成一样的?铁丝的用量应该不一样吧?那样的话价格也该有变化的,是吧?我不知道怎么把区别体现出来?定额只有一种。然后
