土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 排风机风量选定后压力、功率怎么计算?
排风机风量选定后压力、功率怎么计算?
发布于:2007-05-11 12:20:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
排风机风量选定后压力、功率怎么计算?是不是在厂家的技术手册上选还是自己计算好后再上技术手册选风机阿?比如下面的那个图,550Pa和18.5kW怎么来的啊?请教
全部回复(7 )
  • rly0408470306
    rly0408470306 沙发
    好 讲的都很好 很受教育
    2008-10-22 13:31:22
  • zero2x
    zero2x 板凳
    压力需要根据管路特性计算,如果是直接驱动的风机,参考样本时压力可以向上档靠,如果是皮带驱动的,直接标设计压力,风机厂家可以调整到设计要求。标出的电机功率只是配套的标准电机额定功率,不是风机的额定功率,可以参考样本选择。
    2007-06-11 22:39:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
防火阀是放在排风机房外面还是里面???
我看有些图的防火阀是在机房的外面,也有些在里面,有区别吗????请教
