土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 温湿度优先控制问题
温湿度优先控制问题
发布于:2007-05-11 11:43:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
当温度和湿度相冲突时,应优先控制哪个?具体怎么控制?谢谢!
全部回复(8 )
  • jy21ci
    jy21ci 沙发
    学习了....
    2007-08-21 10:17:21
  • zht2004
    zht2004 板凳
    可以采用比例优先啊~~~~
    2007-08-21 08:46:21
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教一个有关阻力平衡的问题
通常风管都是按照假定流速法来确定风管尺寸的,如果进行阻力平衡计算的话,若阻力不平衡率大于15%,那怎么解决呢?是不是改变风管尺寸呢?可是那样的话,用假定流速法确定的流速就有可能变化很大,那这样就可能和流速法确定尺寸相背了?请问哪个大哥可以解释一下。谢谢了!
