土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教一个有关阻力平衡的问题
请教一个有关阻力平衡的问题
发布于:2007-05-10 21:31:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
通常风管都是按照假定流速法来确定风管尺寸的,如果进行阻力平衡计算的话,若阻力不平衡率大于15%,那怎么解决呢?是不是改变风管尺寸呢?可是那样的话,用假定流速法确定的流速就有可能变化很大,那这样就可能和流速法确定尺寸相背了?请问哪个大哥可以解释一下。谢谢了!
全部回复(7 )
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    风系统按照不平衡小于10%计算~ 使之接近,再辅以调节阀控制平衡……
    2009-08-31 10:04:31
  • zhangwentao_82
    风管布置尽量简单,多使用只管,少转弯;另外总长度不要太长。这样有利于主力平衡。最后还不能达到平衡的可以用阀们调节。
    2007-05-24 15:04:24
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室的环氧地坪作用?
洁净室的环氧地坪作用?
