土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 管道安装这个项目包含弯头吗?
管道安装这个项目包含弯头吗?
发布于:2007-05-11 08:46:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
菜鸟提问:
1、管道安装这个项目,例如C8-140的燃汽镀锌钢管 工作内容包括管道及管道附件安装,那么这个管道附件包括弯头吗?我看很多预算,都把弯头单独拿出来,套用阀门,不很明白,哪位达人能讲解一下吗?
2、计算直接工程费的时候,安装预算见到S+ZC+(C+ZC)*0.2%=直接工程费合计数目
(C+ZC)*0.2%是 效验费计入很正常,但是SZ是主材啊?主材不是计入基价S了吗?怎么单独拿出,就是材料调差,也不是加这里啊?
全部回复(8 )
  • hasee1982
    hasee1982 沙发
    这些问题不清,无法具体回答。
    2008-08-17 14:50:17
  • wuhanya
    wuhanya 板凳
    完全同意冰临城下的观点。
    定额子目C8-140 室内管道安装燃气镀锌钢管(螺纹连接)公称直径25MM---应该是包含弯头的。
    未计价材料费要计入的。
    2007-09-07 13:21:07
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
上海93安装补充定额
哪个有上海93安装补充定额的?能否上传一个,非常感谢!我手头有几张很少的,哪个有全的?
