土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一个比较菜的问题:关于电梯的配电。。。。
发布于:2007-05-10 22:38:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问一个比较菜的问题:是不是三级负荷的电梯供电都可以用单电源的?
如果是,可以就从总配电箱单独引来吗??
全部回复(3 )
  • jiwe1985
    jiwe1985 沙发
    谢谢楼上的
    2007-05-13 20:23:13
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    三级负荷的电梯可以只供单电源,可以从总电箱的回路引出
    2007-05-12 09:05:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机接线与转向---大讨论
对与国产电机引出接线都如图B所示,为顺接线.如果在我不改变电源接线的情况下<电源进线为A(U1),B(V1),C(W1)>:把W2,U2,V2的顺序改成图A所示(反接)V2.W2,U2.那么电机的转向是否也就该变了.关于这方面问题希大家言无不尽.共同学习.
