土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机接线与转向---大讨论
电动机接线与转向---大讨论
发布于:2007-05-10 22:29:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对与国产电机引出接线都如图B所示,为顺接线.
如果在我不改变电源接线的情况下<电源进线为A(U1),B(V1),C(W1)>:
把W2,U2,V2的顺序改成图A所示(反接)V2.W2,U2.那么电机的转向是否也就该变了.
关于这方面问题希大家言无不尽.共同学习.
全部回复(11 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    按楼主的做法,是星形连接还好,永远正转。三角形连接呢?怎么办?图A的连接也是竖直连接吗?可能的结果是烧毁电机!你还研究它正反转?错误的接线!
    2009-08-30 21:06:30
  • xjw2006
    xjw2006 板凳
    正相序为U——V——W——U——V——W,
    逆相序为U——W——V——U——W——V,
    你仔细看看两个图中相序是不是一样!
    设定哪一个为U相无关紧要,关键在于如果是正相序,那么,它的右边肯定为V相,V相的右边肯定为W相,W相的右边肯定为U相。反之为逆相序。
    毫无疑问,两个图中,不管是头,还是尾,都是正相序排列。
    2009-08-30 19:52:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
110kv变电站35kv侧有并网,电量不能完全消化
35kv侧用风力发电并网,发电量不能消化,超出用电需求,是不是就要经过升压,变成110kv进行倒送,会造成怎么样的后果? 高手指点。。
