土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ cass7.0注册机的问题
cass7.0注册机的问题
发布于:2007-05-10 19:04:10 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
有人把CASS7.0的注册机放出来了,有使用限制(CASS7.0注册器,将CASS7.0与破解补丁、CAD2006都装在默认路径。运行CASS7.0点击注册会有机器码,复制到注册器计算,将注册码复制粘贴,回车重新运行CASS7.0。系统必须是上海政府版XP系统。我的是秋无痕上海政府版).我的系统不是他所说的上海政府版的,点击计算时提示打开错误.如果有朋友符合括号内所说条件的话,可以回帖索要注册机进行测试.希望有高手能把他的注册机修改成可以在任何系统上使用的.现在还无法确定该注册机的真实性,所以暂时不上传了.
全部回复(56 )
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
现传上PDA2005破解软件给大家用用
里头就有破解的文件复制就好
