土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的选型问题
电缆的选型问题
发布于:2007-05-10 18:12:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:居民住宅的供电电缆选用四芯同径的还是3+1型的合理?直埋电缆电缆井如何设置,是否有强制性要求.
全部回复(3 )
  • liyangyixiaoerguo
    一般地方供电局验收标准是用四芯同线径的,我还没有见到国家有这样的强制要求,反正满足载流条件就行
    2007-05-10 22:38:10
  • hhhtzlj@co163
    hhhtzlj@co163 板凳
    请教楼上的老兄:3+1能否满足使用要求
    2007-05-10 21:31:10
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
帮忙:大师们分析一下重大事故原因?
我厂发生重大短路事故,过程如下:在配电室闻到一种奇怪味道,电工开柜检查,当检查到最后一个柜时,在开配电柜门瞬间发生弧光短路,有一10平方跳线打断(位与630A开关到160空开跳线),4个空开(225A两个,160A一个,630A一个)进线端对横梁及3相短路;相邻低压主进柜后绝缘打穿3相都有放电痕迹,1600KVA主变烧坏。高压两个主进柜电流速断保护未跳闸,瓦斯,温度保护没接上。电工多次要电柜厂家来人接线均未到位(已说明电流速断保护不能工作),电柜全部为一国内名厂生产。
