土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 困惑小弟好久的问题?-剪力墙钢筋搭接长度的问题?
发布于:2007-05-10 16:05:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在03g101-1第一版中p47-50中剪力墙水平和竖向搭接长度均为Ile(Il),但是修订版里此处的搭接长度变成了1.2lae(1.2la)不知是什么原因,后来在混凝土规范中找到一点根据:第10.5.13条 剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm.剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la.
1. 这里说的剪力墙是指非抗震剪力墙还是指所有剪力墙?
2. 还有剪力墙里的钢筋在地震作用时算不算是受拉钢筋?如果算受拉钢筋那么它的搭接长度应该是改版前的数值。
不知小弟理解有误还是其它原因,在次恳请高手指点,在此谢过!!
  • wanglin110581
    wanglin110581 沙发
    怎么没有人帮我啊?
    2007-05-11 09:32:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
带牛腿厂房
本人接一工程,三层框架,8000平米,但是一层要做牛腿柱,在PKPM里找了半天也没看见怎么设置的?有哪位大侠路过看到了,提提意见。吐血狂谢、、、、、
