土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 带牛腿厂房
带牛腿厂房
发布于:2007-05-10 15:54:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人接一工程,三层框架,8000平米,但是一层要做牛腿柱,在PKPM里找了半天也没看见怎么设置的?
有哪位大侠路过看到了,提提意见。
吐血狂谢、、、、、
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一些普通剪力墙结构的问题
刚刚接触,谢谢!我请教下:1、是不是不允许将次梁搁在连梁上?如果一定要这么做,怎么处理?2、尖力墙结构KL L LL图的标准层怎么划分?可以参照哪个指标呢 ?(在同一个结构标准层内划分)3、同2,边缘构件图标准层怎么划分?(在同一个结构标准层内划分)4、一字墙 由厚度不一样的两片墙组成 连接处怎么构造?5、普通剪力墙结构中的少量短肢剪力墙怎么构造?6、附图中LL7和LL8,截面 跨度相同 支座不同 ,是否可以编为同一跟梁?
