土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一些普通剪力墙结构的问题
请教一些普通剪力墙结构的问题
发布于:2007-05-10 15:49:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚刚接触,谢谢!
我请教下:
1、是不是不允许将次梁搁在连梁上?如果一定要这么做,怎么处理?
2、尖力墙结构KL L LL图的标准层怎么划分?可以参照哪个指标呢 ?(在同一个结构标准层内划分)
3、同2,边缘构件图标准层怎么划分?(在同一个结构标准层内划分)
4、一字墙 由厚度不一样的两片墙组成 连接处怎么构造?
5、普通剪力墙结构中的少量短肢剪力墙怎么构造?
6、附图中LL7和LL8,截面 跨度相同 支座不同 ,是否可以编为同一跟梁?
7、根据计算所得的边缘构件,相邻的N个有重合,施工图中怎么配筋?
8、一般两个相邻的边缘构件,中间隔多少以内的可以合并?
9、墙体的素向分布钢筋 配筋绿 包括边缘构件的主筋吗?
10、 地下一层 但是没做底板,所以外墙不用挡土,但是PKPM还是按地下室外墙计算的,这样墙身钢筋怎么手算?
  • nono203
    nono203 沙发
    1 次梁可以搭,但是主梁不能搭在LL上
    2 不明白你说甚么.看不懂
    3 还是看不懂
    4 开洞吧.中间加连梁
    5 满足高规要求就可以 轴压 抗震等级 配筋量
    6 支座不同,配筋会不同..怎么能遍一个号?
    7 看配筋量,要是都是构造配的话,手算构造配筋,注意加大有梁方向的纵筋.如果不是构造配的话,去问总工
    8 我们一般小于900就合并
    9 不包括
    10 不明白你说啥..
    2007-05-10 16:34:10
  • 江南9527
    江南9527 板凳
    f附图
    2007-05-10 15:57:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
房屋(主要是排架结构的仓库)安全鉴定的内容有哪些?
房屋(主要是排架结构的仓库)安全鉴定的内容有哪些?对鉴定单位有什么资质要求?有没有什么好的关于房屋鉴定方面的网站?谢谢!
