土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 层间编辑与层间复制,往往容易混淆
层间编辑与层间复制,往往容易混淆
发布于:2007-05-10 14:37:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
层间编辑与层间复制的操作和区别
在PMCAD主菜单1—“建筑模型与荷载输入”—楼层定义---层编辑中有两个相似的按钮:
层间编辑与层间复制,往往容易混淆。
首先简单地说:层间复制是批量加法,即只需一次布置某一层的构件,其他层复制该层的布置方式;
层间编辑是批量减法,即只需对本层修改,其他层也进行了同样的修改。修改的内容即“本层修改”按钮下的三大内容,包括:删除,替换和查改。
具体以一个例子说明。
全部回复(7 )
  • zdy520530
    zdy520530 沙发
    那个土木币走啦
    2016-06-17 14:44:17
  • wwwkingli
    wwwkingli 板凳
    2012-12-03 14:27:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助:不调服梁、铰接梁、次梁区别和联系?
现在我做的一个工程次梁全部是当作主梁输入的。我应该怎样修改当主梁输入的次梁呢?是把次梁定义成不调幅梁,还是把次梁的所有支座改成铰接? 我个人认为:在SATWE特殊构件补充定义中,有不调服梁、一端铰接梁、两端铰接梁。是不是专门用来修改当主梁输入的次梁的?如果我要修改某一当主梁输入的次梁,我应该选“不调服梁”还是选“一端(或两端)铰接梁”呢?他们和次梁有什么区别联系吗? 另外,在梁平法施工图中有调整支座的设置,我认为是为了在绘图时交待梁的交接关系,以便布置次梁的附加箍筋。是这样吗?
