土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助:不调服梁、铰接梁、次梁区别和联系?
发布于:2007-05-10 14:02:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
现在我做的一个工程次梁全部是当作主梁输入的。我应该怎样修改当主梁输入的次梁呢?是把次梁定义成不调幅梁,还是把次梁的所有支座改成铰接?
我个人认为:在SATWE特殊构件补充定义中,有不调服梁、一端铰接梁、两端铰接梁。是不是专门用来修改当主梁输入的次梁的?如果我要修改某一当主梁输入的次梁,我应该选“不调服梁”还是选“一端(或两端)铰接梁”呢?他们和次梁有什么区别联系吗?
另外,在梁平法施工图中有调整支座的设置,我认为是为了在绘图时交待梁的交接关系,以便布置次梁的附加箍筋。是这样吗?
  • cyyf3550
    cyyf3550 沙发
    一般情况下是把次梁按主梁输入,因为次梁不仅仅只是简支在主梁上只传递荷载而不参加工作,它也不是仅仅就搁在主梁上不可以自由转动所以不是简支。主次梁受力只有量大小差别而无本质的主从关系。如果非要定义铰接那么计算结果和次梁就按次梁输入结果一样。不调幅的梁程序一般会自动识别,也就是如果是框架梁它是耗能构件在竖向荷载作用下需调幅,不是耗能次梁不需要调幅,也是非抗震梁。
    2007-05-10 14:44:10
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM求助~~~
我的做PKPM时,出现了一个问题,在PK数据交互输入和数检的时候,所形成的计算简图中,恒载和框架立面图都没有出错,可是活载却没有,这是什么问题?该怎么修改呢?
