土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头间距问题
喷头间距问题
发布于:2007-05-10 10:28:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库的喷淋设计,喷头的工作压力大概在0.4mp左右,工作压力大的情况下是否可以加大喷头的间距
全部回复(3 )
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    喷头工作压力大来使喷头间距增大的做法,需要得到当地消防部门的认可
    2009-09-22 08:43:22
  • liyanflash1
    liyanflash1 板凳
    根据压力,计算出每个喷头的流量,再确定喷头布置数量,计算出整个作用面积内的流量,然后根据规范的喷水强度和作用面积,计算出理论流量,两者比较,前者大于后者就可以了。
    2009-09-21 10:21:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水箱设置高度的问题
11层办公楼,分为两个区地下1到4层市政直接供水,高区为水箱水池变频泵联合供水 我将生活,消火栓,自喷水箱合用,但是这样的话 高位水箱设置高度怎么计算啊,书上说是从最不利点开始,那么这个最不利点是哪个系统的??消火栓?还是自喷的? 大家能帮我看看该怎么做吗? 我把图上传上来 有心人给看看吧??
