土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水箱设置高度的问题
水箱设置高度的问题
发布于:2007-05-10 09:35:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
11层办公楼,分为两个区地下1到4层市政直接供水,高区为水箱水池变频泵联合供水
我将生活,消火栓,自喷水箱合用,但是这样的话 高位水箱设置高度怎么计算啊,书上说是从最不利点开始,那么这个最不利点是哪个系统的??消火栓?还是自喷的?
大家能帮我看看该怎么做吗?
我把图上传上来 有心人给看看吧??
全部回复(5 )
  • blackangel85
    blackangel85 沙发
    晕,我算出来的消火栓和给水还好点,自喷水头损失有39m多,是不是计算有错误啊
    2007-05-15 09:02:15
  • yinhui-1980
    yinhui-1980 板凳
    每个系统都要计算哈
    再取大者~
    2007-05-14 11:54:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防屋顶加压泵的流量
在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。 我的问题是 1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。
