土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防屋顶加压泵的流量
关于消防屋顶加压泵的流量
发布于:2007-05-10 09:30:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。
我的问题是
1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。
2.在10秒内,加压泵的流量根本不能满足任何一个系统的流量需要。在两个系统合用时更是如此。那么在10秒内怎么能保证消防水量呢?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
油库消防中泡沫系统有关问题请教
1.泡沫液到达着火点时间有无要求2.环路计算中最不利点是最大量处、最远处、扬程最大处、3。泡沫泵扬程计算公式。
