土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 油库消防中泡沫系统有关问题请教
油库消防中泡沫系统有关问题请教
发布于:2007-05-09 21:59:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.泡沫液到达着火点时间有无要求
2.环路计算中最不利点是最大量处、最远处、扬程最大处、
3。泡沫泵扬程计算公式。
全部回复(10 )
  • 2003-cm
    2003-cm 沙发
    五分钟内到达
    泡沫产生器出口要求压力+静扬程+沿程和局部损失+泵的损失+比例混合器的损失
    2007-06-07 09:01:07
  • wjh-0310
    wjh-0310 板凳
    1 五分钟内到达
    2 跟库区内罐的大小还有远近都有关心都要核算一下看看到底哪个更大
    3 泡沫产生器出口要求压力+静扬程+沿程和局部损失+泵的损失+比例混合器的损失
    2007-06-06 20:40:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教下消火栓系统的室内用水量
请问,1.汽车库设计防火规范规定,Ⅲ类车库的室内消防水量不小于10L/S,设计时就按10L/S吗,我下了几个图看的都是按10L/S来的,但是消火栓有一个消火射流出水量qxh,10m的充实水柱,19mm的水枪的qxh值是4.6L/S,这样的话消火栓布置超过3个,10L/S的消防水量小弟认为就不够了啊,难道消火栓还考虑同时使用? 2.消火栓系统布置成环状,而且有两个消防给水进口,如果消火栓数量不到10个且消防水量不超过15/S,是不是可以不这样设置呢,如果这样设置的话他的工作原理是怎么样的,是同时进水吗,那样两个入口的进水的水流不就在环路里碰头了吗,小弟暖通专业,最近在学习给排水,请高手们不吝赐教下,谢谢!
