土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 重大事故:提醒使用乙二醇机组的朋友
重大事故:提醒使用乙二醇机组的朋友
发布于:2007-05-09 19:29:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
三台机组三吨多R-134a全部泄露,损失惨重!!
我们公司新用的机组是用乙二醇作为载冷剂的,目前还处于施工阶段,昨天下午乙二醇充注完成,浓度是25%,为了使溶液均匀,总包商就开启水泵循环,三台机组的冷冻阀门均打开。冷却水没有开启。运行一夜。末端机组没有开。
今天早晨上班后,我到现场瞎逛(嘿嘿,作为甲方的技术员这个时候事情不多的),发觉有泄露的气流声,赶紧检查冷冻机,发现蒸发器安全阀已自动起爆,其他两台已经没有泄露声音,但安全阀上的塑料盖子已被顶到地下了。所以判断也全爆了。因为没有移交,所以没有做任何处置。通知总包商暖通负责人处理。其到现场后停止水泵运行。在等待其来的的时间内,我检查发现,一,载冷剂温度已经高达54度,二、供水压力达到9bar(回水定压设定是3bar)。
我分析认为是由于溶液的黏度比较大,在循环的过程中和管道摩擦,产生热量,而又无法释放,导致温度升高。使蒸发器压力太高而爆破安全阀。
其他原因请大家分析,并请大家分析预防此类事故的措施,并请教,这个事故对机组的质量有没有影响,对乙二醇溶液的性能有没有影响。谢谢。
提醒使用该种形式机组的朋友一定要当心。我都替总包心疼。。。。
全部回复(11 )
  • zhan0421
    zhan0421 沙发
    楼上的朋友,如果你使用乙二醇的话,不妨看看我厂的产品,和乙二醇比,具有用量省,载冷能力强,防锈性无与伦比的特点.
    www.gd-chem.com 13470259205 湛先生
    2007-07-24 10:04:24
  • 荔枝兔
    荔枝兔 板凳
    开主机,不开冷却水结果会如何呢?
    2007-07-18 10:39:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
阀门的位置
各位讨论了风机盘管进出水的阀门类型 ,能否告诉我阀们安装的具体位置有什么限制吗?
