土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有关SF6负荷开关的泄漏问题
有关SF6负荷开关的泄漏问题
发布于:2007-05-09 17:32:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
SF6负荷开关近年来得到大量应用,但总归要泄漏,请各位提供一些SF6泄漏的数据,哪些品牌的泄漏率比较低;
好象一个标准大气压是0.1MPa,而SF6开关内的压力是0.04MPa,那不是比大气压还低?应该不会泄漏出来,而是外部空气进入开关??这个问题该如何理解??
ABB、施耐德的SF6负荷开关有没有泄漏的实例?
全部回复(19 )
  • wqq712
    wqq712 沙发
    很精辟的论述 :victory: :victory:
    2009-10-12 09:50:12
  • peng65063
    peng65063 板凳
    国产的漏气直接跟壳体的生产厂家质量有关(夏门耐德.顾德益...较成熟)看的就是嵌件工艺好不好.至于什么o型圈不是很重要(只要不是次品绝对不会有问题)故障常发生在气压表这些接品处.所以气压表一定要选好一点的厂家(最好上海那边表厂有保证些)
    另上abb的漏气情况不如国产和施耐德
    施耐德的质量稳定:
      优点(不可加装气压表.直接封死工艺.外壳材质吸水率极低.搞污性要好.油封性能可靠)
      不足:机构安装没ABB方便极简单.电动模块化也没ABB好
    ABB:质量也稳定.但我去过替ABB生产壳体的厂看过.漏气率也搞.坏品也多.可能是检漏手    段好.但有条件的朋友都可试下.用力摆动动配合.几乎每台在摇的过程都会有大的泄漏.只不过停止时它又停止泄漏(油封没有国产和施耐德可靠)
    国产:
    现在几乎没有厂家严格按工艺要求生产.所以谈质量跟本没法谈起.不过问题到也没有多大!保用一年到两年就基本上面目全非,具体表现在(如果开关用在户外.一年左右搞污性不佳.吸水过高.耐压绝缘降低.还有的厂家内轴易断.开关下端口易被电腐蚀.机构锈死.电动极不可靠!)
    有问题可大一起讨论QQ23635081
    [ 本帖最后由 peng65063 于 2009-10-1 00:20 编辑 ]
    2009-10-01 00:13:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助!!GCK问题
现在正在做一批GCK柜 有两台出线柜的电流达到1800A 但是柜体厂家最大只能配100*6的铜排 载流量不够 分路已经不能再改变了 有什么解决的办法??????
